плохой поток воздуха при обдуве гудит сильно вентилятор!
  • Автор темы 777
  • Ответы 7
None
на Боре 1.9тди 2001г. плохой поток воздуха при обдуве, особенно заметно при работе кондиционера!
включаб на полную катушку, очень сильно гудит, даже с вибрацией вентилятор...
...снимал воздушный фильтр салона-ничего не изменилось!
-что может быть и что взглянуть!?
Посмотри сам вентилятор - возможно карлсон болтается на валу. Отсюда и вибрация...
Возможный вариант - отрыв одной из лопастей вентилятора. Как следствие - грубая разабалансировка и ухедшение потока воздуха.
Для проверки включи режим рециркуляции воздуха, если гудеть перестанет, значит надо менять салонный филтр, ИМХО - забился!
У самого такое было!!!
:dance2:
фильтр снял, практически чистый, без него работает так же,
снял и вентилятор- всё ок, цел и не люфтит
Тогда, хз.
Надо слушать, возможно где-то воздуховод вибрирует?...
Нужно смотреть насколько быстро вращаются лопасти вентилятора.
Очень похоже на межвитковое замыкание обмоток. Гудеж обеспечен и ток жрать будет немерянно.
А может все таки положение заслонок проверить всех? Какая-то зависла и перекрывает поток......
