Карбюратор 2е3 термоклапан что за зверь?
Pasadena написал(а):
кто знает, как он работает? и как проверить его работоспособность. карб 2Е3.
Проще всего скачать с сайта описание и прочитать.А в двух словах он первые 6сек после пуска(при низких температурах) открывает атмосферу пул-дауну, понижая вакуум в его камере и тем самым ВЗ открываеися только на 1,7 мм.
Исходя из принципа действия и проверка.(продуть, подать питание и т.д)
Разве у 2Е3 есть термоклапан? По книжке у него только электромагнитный клапан...? А к температурным делам можно отнести только автоматическое пусковое устройство?
Есть, но вероятно только на Passat-е.
Пожайлуста подскажите ,может кто знает,где можно купить б/у карбюратор PIERBUR 2E3 в Москве. Заранее благодарю.
