Alex_Vento
Много тем по этому поводу почитал, читал о направляющих перекосах, о принципе работы люка, но так и не нашел ответ на мою проблему!
А, она вот такая, люк движется на поднятие и отпускание без проблем, а вот на сдиг тут интересная штука происходит, если долго его не открывать он отезжает без проблем и задвигается тоже, но если зделать этому движению повтор то он отъедет на половину и все, а потом только маленькими шагами, при нажатии на кнопку, получается так "нажал 1 см проехал и это что вперед что и назад", пытался крутить рукой, не закусывает и не перекашивает на сдвижение!!!
Может кто сталкивался с такой проблемой?
