Можно ли поставить ГУР если его нет вопрос чайника
  • Автор темы KOSTIKS
  • Ответы 4
KOSTIKS
Наши руки не для скуки
None
Есть ли возможность поставть ГУР на Фольксваген Гольф 2 если его вооще не было? Геморно ли это и в какие траблы и бабки вылиется если можно поставить?
нет ничё невозможного, придётся поменять или купить:
1. рулевую рейку с тягами и наконечниками
2. поставить насос ГУРа
3. кронштейны поднасос
4. соединительные шланги с бачком под жидкость
5. соединительный карданчик между рул. рейкой и рул. стойкой
6. пыльник на карданчик.
7. работа, но всё вполне реально сделать самому
я не знаю всё ли написал, но по моему так - применительно к Пассату, к гольфу могут быть какие нить незначительные отличия
удачи!
Уж если очень в лом крутить с усилием руль, то проще, наверное, будет поставить электроусилитель, как на новых Тазах. По крайней мере, гемморой намного меньший, чем заморочки с родным гидроусилителем. Да и по баблосам в плюсе останешься.
2 Evgen: забыл ремень :D
признаю признаю, и ышо на помпе шкив придётся поменять - точно! и шкив колена - еси на родном нет второй проточки под клиновой ремень, т.к. в варианте без ГУРа помпа приводится ремнём генератора, а с ГУРом генератор отдельно, ГУР и помпа отдельным ремнём.
