SHVP
Моему демпферу настал каюк. Попвтался с обратной стороны вырезать резину и вставить металлическую втулку, но нетут то было кабил так и бъёт даже хуже стало. Стал искать по магазинам, а нет таких 028105243Т, на разборе тоже нет. Нашёлтам от TDI но он меньше диаметром, внутрь шкив не залезет для ГУРа и сторона которая к шестерне КВ прилегает на пару мм меньше, т.е. если его поставить то он об пластиковый кожух тереть будет. Начал искать на EXISte так только оригинал и цена 11 т.р. с копейками, есть не оригиналы но они не поставляются. Поискал от других машин от Шкоды, есть с номером 038105243К стал сравнивать с моим 028105243Т это оригиналы, на фото вроде и одинаковые почти, а вот терзают сомнения о стороне которая к шестерне КВ прилегает может она тоже меньше, просто так деньги выкинуть не охота. А сравнивал их по применимости на EXISte по Corteco у них фото и пременимость к двигателям есть, один двигатель и там и там совпадает ( по коду демпферов) 1,9 TDI 1Z. Ещё смотрел на http://shop.vw-bus.com/product_info.php?in...TDi-VW-Bus.html так они пишут, что это демпфер Sharan/Seat Alhambra (not ANU) 1.9TDI 09/95-02/00, (not ANU) хотя этот двигатель и есть под номер 8000024 по Corteco, а они пишут что не подходит. Вот и кому верить. Если кто знает помогите заблудшему.
