d1mkun
Профессиональный советчик
Гольф 3 GTI 94 г.в. 115 л.с. Digifant
Начало пропадать зажигание.
Поворачиваешь ключ, не загораются контрольные лампы на панели приборов, датчики ABS и AirBAg, причем дворники, печка, обогрев зеркал и стекла, свет работали по прежнему.
Даже стартер крутил, но не работал бензонасос, подъемники, поворотники.
Своими силами пересмотрели всю коробку предохранителей и реле, опробывали все реле на таком же гольфе, все работало и не вызывало подозрений.
Замок зажигания взяли с разборок, подрубили, все равно зажигания нет.
Лишь когда тянешь машину на тросе, наехав на какую нибудь неровность на дороге, при встряске оно появлялось и была возможность завестись и ехать дальше.
Приехав к электрикам, объяснив ситуацию, прозвонив важные узлы проводки, сошлись на мнении что глючит сигналка.
На машине установлен Exellent City 2.
Проверив ее и убедившись что все работает нормально, принялись искать блок управления штатной сигналки.
В нем и оказаласть неисправность.
Нашли его с левой стороны, открутив лицевую панель и сняв блок включения света и корректора фар.
Крепиться на одном винтике.
Сняли корпус начали смотреть, зажигание появлялось и пропадало при малейшем шевелении.
Поменяли с такого же блока от Пассата Б4 одну реле. Поставили назад и зажигание начало работать в нормальном режиме.
Начали собирать, поставили блок на место, опять пропало.
Сняли посмотрели на предмет трещин в плате и прочих недочетов, обнаружили несколько контактов у которых отходила пайка.
Пропаяли всю плату, зажигание работает.
Информация без фоток, не было при себе фотоаппарата.
