musa13 написал(а):Для замены ремня не надо откручивать болт на 19 на коленвале(если только не надо менять сальник) а достаточно открутить 4 болта крепления шкива.
musa13 написал(а):Если грани сорваны забей в них торкс 12 гранный которым откручивают болты крепления шрусов к фланцам коробки и все спокойно открутится.А удерживать можно за болт коленвала только надо будет взять длинный торкс для откручивания сорванных болтов.
4 болтов под шестигранник грани сорваны, теперь только сверлить,
Хорошо а если выяснится что ролик тоже под замену, или не получиться открутить, то как!
гена1 написал(а):Это о чем? О натяжном ролике или еще о чем?
гена1 написал(а):Можно открутить ударами зубила по касательной к головке болтов. Болты, естественно, под замену
гена1 написал(а):2. Для замены сальника коленвала необходимо снять, кроме сказаного выше, шкив зубчатого ремня (п.3), который прикручен болтом (п.8) с приличным усилием. Вот для его откручивания и нужна приличная фиксация коленвала в районе КПП, а может и с использованием ножного тормоза
гена1 написал(а):1. Для замены ремня ГРМ достаточно снять шкив клинового ремня (п.2), который крепится четырьмя болтами с внутренним шестигранником (п.5). Вот их и откручивают зубилом, если сорваны грани. Если зубило поставить режущей кромкой перпендикулярно телу болта, то действительно срежется головка. Если же режущую кромку зубила поставить паралельно телу болта и упереть в головку болта по касательной, то ботл открутится, но его головка будет изуродована. Делается все при натянутом и зафиксированом руками помошника ремне генератора
Forvator написал(а):Да и ещё каким же боком подлесть туда зубилом?
Forvator написал(а):Ты наверное не понял машина с АВТОМАТОМ поетому ножной тормоз и уж темболее постановка на передачу ничегоне даст!
Повторяю вопрос: как открутить шкив коленвала, на машине с АКПП?
Заблокировав маховик? как и чем?
П.С.
Фото http://foto.mail.ru/list/forvator/1/6.html
White NIC написал(а):Я всиавлял фомку вот сюда, а друг откручивал болт который крепит ролик ГРМ коленвала, а потом откручивали шкив.
White NIC написал(а):У меня ничего не погнулось. Только надо чтобы второй человек откручивал не рывками.
