VOLONTIR
Пассат В4 двигатель AGG, автомат,впрыск SIMOS. зажигание получается очень раннее пальцы звенят сильно хотя ее позднее нельзя сделать иначе переходит в аварийный режим.оссобенно если еще и кондей включишь то вообще страшно на газ нажимать.при покупке менялись поршня, кольца и голову перебирал .Диагностику делал в разных сервисах с помощью VAGa и все ок. никаких ошибок.Может кто сталкивался с такой проблемой? бензин 95, пробовал 98 тоже стучат но буквально 2-3 сек при разгоне. грешу на голову что шлифовали ее до меня много раз и камера сгорания уменьшилось а степень сжатия увеличилось. компресия в цилиндрах 14,5. не могу найти размер высоты головки то есть убедится что голова в порядке.
