День добрый, заглядываю на форум уже давненько, вот решил зарегиться, ибо не даёт покоя предстоящая зима ( в прошлую зиму испытывал проблемы с запуском, морозы были за 30-ку ). Наверняка кто-то здесь заморачивался той же проблемой, что и я. Подскажите кто что сможет, по вопросу установки спирали подогрева блока в мой авто, уж очень хочется заранее подготовить авто к зиме. Какой подогреватель ставить ? Они ведь наверное разные, по мощности и по размеру может..... В общем интересует ВСЁ по этой теме, заранее благодарю за ответы
Draiver73, как мне кажется, основными трудностями холодного зимнего запуска, при условии, что форсунки и насос ТНВД исправные, первые великолепно распыляют солярку, а второй создаёт необходимое давление при оборотах стартера - следует считать:
а). плохое качество солярки;
б). моторное масло несоответствующего качества;
в). аккумулятор с проблемами;
Максимум, что может несколько озадачить - это обмерзание топливного фильтра, и как следствие - завоздушивание системы.
Фильтр можно утеплить - у нас в Беларуси проджаются такие чехлы-электроподагреватели "Номакон".
Скорее всего он хочет "кипятильник" да весчь неплохая, если есть розетка под боком От замерзания солярки хорошо помогают различные подогреватели топлива и фильтра хороший вариант "номакон" из Белорусии но как его купить здесь у нас незнаю зато видел Российские подогреватели топливного фильтра 15лс штука. Усамого ни одиного из этих и подобных им девайсов нет. Сам езжаю круглый год и почти каждый день. Если все свечи работают, осенью поставлен новый топливный фильтр (ставлю недорогие по 3-5лс) в двигателе залито СИНТЕТИЧЕСКОЕ масло 5w40 необезательно дорогое и именитых фирм,стоит заряженый перед зимой акамулятор очищены и смазаны клемы не только на акамуляторе но и на двигателе,в баке плещется солярка с ХОРОШИМ антигелем, мой Фольксваген Пассат запросто заводится на улице отстояв ночь при - 25 рекорд-27 Еси есть гараж шансы увеличиваются,злейший враг дизеля ветер в мороз даже если мороз не большой.
