дергается двигатель JR при отжатии педали газа
  • Автор темы turbogolf
  • Ответы 4
turbogolf
был: ford escort 1.4 cl '89 cvh
golf 1.6 turbodiesel 1990 мотор: JR
когда едешь и отпускаешь педаль газа на последних 2см хода педали начинает сильно дергать (троить), причем хоть бросай, хоть медленно отпускай педаль все равно одно и то же. после полного отжатия продолжает колбасить еще пару секунд. такое чуство что какбудто бы на 20 км\ч пятую включаешь, так дергает, но вот так при 80и. если больше оборотов то этого нет например если при 60км\ч на 3ей отжимаешь, этого нет, а при 50 км\ч, есть. на 4ой при 60и колбасит, а при 70и нет, ну и так на всех передачах. в чем может быть дело и как\чем лечить?
Точно такая-же проблема... проявляется после 100км\ч на пятой передаче... мотор RA...
Фильтр топлива ,форсунка ... Конечно диагностика всему голова !
у моей двигатель как у топистартера и проблема вылезла такая.
если ехать с постоянной скоростью, на второй передаче в районе 30 км/ч, на третьей в районе 40 км/ч - автомобиль начинает дергаться, как на бензиновых при пропусках в зажигании. При уменьшении или увеличении скорости дерготня прекращается и все ровно работает. Если быстро набирать скорость и не задерживаться на указанных значениях(30 и 40 км/ч), то проскакивая их, авто резко увеличивает обороты и скорость и дерготня не проявляется.
сегодня ездил к "спецам", выяснили что вноваты тяги в ТНВД.
У меня такая же проблема не знаю что с этим делать. Подскажи как с этим справился?
