Не заводится двигатель AFT в сырую погоду
Ragrik
Москва
Volkswagen Polo AFT 1997
Заметил что машина перестала заводится в сырую погоду. Тоесть если кратковременный дождь то все нормально, но если ночью моросит дождик и большая влажность, то утром двигатель не заводится :(
Насколько я понимаю проблема в конденсации влаги на каком то узле электрики. Прошу посоветовать как быть в данном случае? B)
Polo Classic 1997г AFT 1.6
катушку подкинь новую или наконечники свечные в темноте глянь при работе двигателя,лучше всего в сырую погоду.
проверь и просуши крышку трамблёра!
Вчера снял таки катушку зажигания. Померил сопротивление все в порядке. На первичной обмотке 0.4 ом на вторичной 2.3к ОМ
Единственное что напрягло это сопротивление между контактами на первичной обмотке... Зачем оно там? o_O
Межвитковое замыкание так не проверишь, нужна катушка на подмену или проверяй свою катушку на стенде.
Ragrik, снимаете провод ВВ от катушки, и на расстояние 10-15 мм к железной части головки блока. Помощник крутит стартер.
Должна быть хорошая, светлая и со щелчком искра.
Если её нет, или если она слабенькая, и на цвет там красная, или жёлтая - катушку в мусорку :)
Поменял катушку- всё стало супер :blum:
Всем спасибо :drive:
Хотелось бы узнать идёт ли провод на массу от корпуса катушки.? Если да ,то
куда присоединять?
Да идет. Присоединяется прямо к одному из винтов крепления самой катушки. А второй конец уходит на массу.
