опорные подшипники или не делают развал схождение
Андрей B3 Смоленск
Смоленск
PASSAT B3 1.8 RP 91 Variant продан / HONDA CRV 98 японка / GOLF 2 JP 84 г.в.
Спецы - подскажите! При вывешивании передних колес на пассате В3 опора выходит из своего места немного и появляется люфт. Правильно я думаю или нет, а то приехал на развал они колеса покачали(вывешенные) и сказали, что хана опорам и не стали делать
Я бы сказал, что да. Там больше нет ничего такого.
Я имею в виду что когда на машине вывешивают передние колеса, стойка опускается(на 1.5-2 см) и держится за счет ограничительных чашек под капотом и появляется люфт если качать колесо вертикально. Или не должно быть этого люфта при поднятии машины
Ну, сам подумай. Машина должна ехать стабильно не зависимо от условий дорог (в идеале). А если в подвеске все болтается туда-сюда, какая же здесь стабильность?
И как углы развала-схождения выставлять, если требуемая точность - до десятых долей градуса, а качнул машину - и все углы поплыли?..
Мне тоже так отказали, но когда я приехал в свой сервис, мне сказали чтоб я больше туда не ездил.Так и должно быть. Еслиб опоры были бы закреплены болтами то да, а так они в свободном движениии. Такчто поменяй сервис.
Тоже было так до прошлого лета на старых пружинах. Но сломался виток на левой передней пружине - купил новые (на VW Passat 88-93 г.в., к сожалению, производителя не помню, но не оригинал). Перед поднялся на 2...3 см, при вывешивании передних колес пружина остается под нагрузкой, т.е. стойка не повисает на чашке.
По теме - и со старыми пружинами проблем со сходом/развалом не было.
А разве сход-развал делают при вывешеных колесах? o_O
Формально они правы, если опоры разбиты, то процедуру не сделать качественно. Но не таким же методом это проверяется.
Поищи нормальный сервис.
Это ерунда!Я,как-то,подошёл к карбюраторщику,что на улице СО-СН регулирует,и спросил как подключить стробоскоп.Он сказал,что не знает т.к. ему это ни к чему.
Ну и я им так объяснил, но все равно с меня содрали 100 руб. типа за диагностику подвески
Колеса вывешивали как раз для того чтобы поболтать за колеса(проверяли подвеску). А опоры хорошие.
Они козлы,а,ты,сам читал как делается развал?Когда прочитаешь,то к таким идиотам и на 100 м не подойдёшь.
Не в бровь, а в глаз!!! :good:
Так их!
На прошлой машине(на джетте) делал сам, резину не жрало, а тут решил к спецам, но придеться опять самому делать
