SAV_MIU
шариковод
- VW Passat Variant B3, 1990, PB, МКПП, АБС- продан; VW Sharan, 1997, ADY, МКПП
Зажигание выставлено по стробоскопу: утром при заводке по ощущениям УОЗ резко опережается и при вспышке стартер останавливается и не может провернуть двигатель. Если ключ держать еще пару секунд – делает еще один оборот и схватывает. Такое только на холодном двигателе. Если зажигание делать позже, то глюк исчезает уже при очень позднем зажигании, когда машина начинает тупить при езде. Хотя временами начинает и при позднем зажигании ехать замечательно. Как будто ЭБУ изменяет угол опережения на какую-то определенную величину. Такое вообще возможно? ДТОЖ, ДТВВ, их проводка в норме.
