L_rd
Негодяй Фернандес
вообшем двигатель собрали..жидкость залил-оба вся жидкость за ночь ушла на асфальт.
с утра из насоса шланг вынул, вся жидкость вытекла-заткнул насос чтоб грязь не попала и в таком виде с нераб. гуром поехал на сервис-там нашли гайку которую не затянули при кап ремонте двигателя-затянули..жидкость залил-всё отлично ничего не течет нигде.
шланг вставили в насос закрутили..я покрутил руль влево право..жидкости немного ушло в систему...потом долили еще-а толку-0
руль тяжелый жуть...ужасно просто на месте крутить из последних сил..вытаскивая шланг из насоса помойму руль легче крутиться.
что может такое быть?
и как бороться?
как узнать умер ли насос или нет?или про рейку..она не течет.всё ок...а руль тяжелый ппц
и как бороться?
