задняя балка подскажите
  • Автор темы LeoPrint
  • Ответы 6
LeoPrint
None
Доброе время суток Всем!!!
есть гольф 3 GT 1,6 AFT 1997г.
Съедает внутреннею часть заднего правого колеса, ездил на развал схождение, сказали что нада заменить втулку что крепится к балке а на ней подшипники со ступицей, заменили обе, ничего не изменилось, как было до хамены так и осталось после замены, мастер сказал что левое еще в пределах нормы, а вот заднее немного наклонено, и чуть впарво выпирает вот поэтому и съедает. На глаз не видно, но за год по резине отчетливо видно что внутренняя часть немного съедена. Ударов, аварий не было, ямы не ловили, внешне балка целая без царапин даж. подскажите что можно еще зделать чтоб встало все в норму, уж савсем не хочется менять балку.
Салем блоки целые? Если целый то балку под замену ,там больше нечему!
кстать, саленты меняли сразу как заметили что съедает резину.
А если балку относительно кузова двигать, т.е.в креплениях что крепится к кузову, или плохая идея?
Балка - она должна быть по горизонтали ровная. Полуоси задних колес крепятся к ней намертво. Двигай, не двигай - если она гнутая, то что тут еще сделать?
Если я не ошибаюсь то можно подложить шайбы под болты крепления ступицы к балке, по ходу под верхние болты. Если дело конечно в развале, типа колеса "домиком".
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=110&unit=C5E04CD5
Был похожий случай, только стирались внутренние стороны обоих колес. Решилась только заменой на другую балку (а шайб ставить не нужно)
так вот внутренние и стираются. Неужто такие слабоватые у них балки?
