PAVEL3
Менял недавно прокладку ГБЦ (до этого таже проблема) старая оказалась в норме, проверял крыжку РБ компрессором --- стравливает ОК, замучался ..
При езде начинает пухнуть ,аж рукой не сжать, причем пухнет вся система!! вследствие чего греется. ..чо тока ни делал ,на антифризе разорился. Вопрос РБ должен стравливать через тонкий патрубок дальше через пробку. Так ли? Тоесть избыточное давление через верхний патрубок передается на тоненькую обратку и дальше бочек стравливает. Народ помогите разумными идеями. напишите поподробнее.
радиатор продувал
дтож менял
термостат кипятил
пробку менял
воздух выгонял
В чем секрет не пойму.
Кстати проблема известная (видел пассаты с лопнувшими патрубками,стоит медный переходник в месте ,где лопнул.)
радиатор продувал
дтож менял
термостат кипятил
пробку менял
воздух выгонял
. никому не советую
