kranowshik
подскажите начинающему как поменять пыльник рулевой рейки на VW PASSAT B3 1991г с ГУРом!!!
kranowshik написал(а):подскажите начинающему как поменять пыльник рулевой рейки на VW PASSAT B3 1991г с ГУРом!!!![]()
kranowshik написал(а):да в том то и дело что я боюсь его менять!!!и старый не снимал еще,не знаю с какой стороны подойти!!!
kranowshik написал(а):охото самому разобраться.на поездки в сервис денег маловато,да и не доверяю я этим спецам!буду разбираться сам!!
AlexTDI написал(а):дЕШЕВЛЕ ВСЕГО ездить на старом пыльнике!!!
На крайняк наху...ть туда монтажной пены!!!
mve написал(а):Можно сделать так: на яме, делаем на рулевой тяге метку(чтоб потом сход-развал не делать), замеряем расстояние от метки до гайки наконечника. Снимаем тягу, снимаем наконечник, одеваем пыльник. Собираем в обратной последовательности.
