Как снять дефлектор водостока под дворниками? чем он там держится со стороны салона?
  • Автор темы dj_non_stop
  • Ответы 2
dj_non_stop
г.Уфа
VW Golf4 - BCA 1,4 - 2003 г.в.
Снял дворники, открутил крышку салонного фильтра. А дальше плиз!
Снимается не сложно если делать аккуратно. Потребуется чтото типа клина из твёрдой пластвассы. Аккуратно вставляешь его между стеклом и самой пластмассой, и как бы немного потихоньку пытаться проворачивать клин, пока не начнёт вылазить сам паз который входит в пластмассовую окоёмку стекла.Как только паз появился, следует завести клин под него, но не сильно глубоко и тянуть клин вдоль стекла. Таким образом он полностью отойдёт от стекла. Крышку фильтра необходимо снять. Сам дефлектор следует начинать вытаскивать лучше с правой стороны, где нету вала дворника. Сильно не гни дугой а то они без предупреждения ломаются.Будь осторожней и всё получится. При сборке смаж чем нибудь сам паз, чтобы лугче снова его вставить в стекло.При сборке лучше давить ладошкой и не сильно.
+100
уже снял!
спасибо большое! вместа клина использовал линейку плотную из оргалита!
сейчас клеитьт буду, дай бог чтобы на место без проблем вставить!
