kobi написал(а):VW passat 1998г бензин 1,8 работает как дизель иногда ,матор зверь, масло залито харошее,sos
ten70 написал(а):а как дизель работает?
буковки мотора какие?![]()
inkognito@ написал(а):ADR у него, или АЕВ
inkognito@ написал(а):На Пассат-5 такие моторы не ставились. См. ЕТКА
inkognito@ написал(а):Замерь давления масла(будет 1,0 а надо 1,8-2,0) потом заменишь масляный насос и вкладыши. Потом будет ОК B)а вкладыши зачем менять ?
kobi написал(а):а вкладыши зачем менять ?
inkognito@ написал(а):Если не заменишь вкладыши, откуда давление возьмешь?
BaSergey написал(а):А можно я глупый вопрос спрошу?
"Вкладыши" - это что именно?.
PHILIN`S написал(а):"Вкладыши" - это баблосы которые вкладываются в тачку![]()
BaSergey написал(а):А по сути вопроса?
BaSergey написал(а):Трудоемкость/стоимость работ по замене большая?
inkognito@ написал(а):По работе часа 3-4, по Баблосам-3000 р.+стоимость запчастей
