хитрый стук салента устранимо?
  • Автор темы saneka
  • Ответы 3
saneka
saneka
Профессиональный советчик
Йошкар-Ола
Toyota CarinaE und Golf2:1.8RP(solex)
задний правый салент блок, переднего рычага.. болт закручен полностью, а салент всеравно не дожат.. и видимо поэтому стучит на мелких кочках.. противно так бряк бряк..
как устранить.. проложить шайбы под саленты, подрихтовать молотком.. или, о чужас, разбилась верхняя гайка? к которой привинчивается болт в ланжероне?
Болты рычага местами не перепутаны? Или может болт неродной?
мб.. так я вот думаю шайцбы чтоли проложить какиенить?
1. Если оторвалась верхняя гайка (а она приварена к лонжерону и у меня как раз такой вариант с оторваной гайкой), то болт не затянется и будет прокручиваться вместе с гайкой.
2. Померь длину болта (от плоскости головки до окончания) - должна быть в районе 74-76 мм. Если больше, то или спили лишнее или добавь шайб.
