Двигатель jp на VW Golf 2 1,6d пропадает тяга
cucbk
Спб
golf2 1.6d
Не так давно обнаружил такую тему на моем дрекселе: разгоняешься примерно до 80, если начинаешь перебирать педалью газа пропадает тяга, несколько рывков педалью- тяга появляется???Сегодня поменял распылители форсунок- эффект есть но не то что нужно пропадание не пропало, во втором цилиндре жаровая вставка закоксована так что ее не достать незнаю вот может насос? дрексель: golf2 1.6d мотор jp? а может причина во втором цилиндре, если кто сталкивался с таким прошу ответить.
очень похоже на плохо отрегулированный тнвд
:hat: воздух - либо его хватает в топливе :LOL: либо нет на впуске ( давно воздухан менял ?) проверь еще плунжера в тнвд мож иж там уже нету )), и клапана
а холодный хорошо заводится ?
Nick469 написал(а):
+1. Также можно не исключать, как попадание воздуха в топливную систему.
тнвд ни причем - раз до 80 тянет ( и я тоже тупанул ) скорее всего воздух или клапана
Чистите забор топлива из бака,продуйте тракт обратки в бак.
