serg177
Здравствуйте, помогите !!! есть проблема, на дизельном пассате 98 г. двигатель АФН уходит тасол через сливное отверстие в р/бачке, сначала двигатель перегревался, когда нагружал его, почитал ваш форум, поехал заменил термостат, проблема с перегревом прошла, а антифриз как вытекал так и вытекает, примерно на 100 км 0.5 литра, устал даливать его.
попробывал поменять крышку, но эфект такой же, что делать,неужели прокладку галовки менять?? подтеков на двигле нет, а из под расширит/бачка, видно что лилась житкость, патрубки набухают, из обратки, "тоненький шланг" в р/б житкость течет, что думать незнаю, масла в р/б нет.
