Алексей Sharan
Как лечится провисание дверей? Петли почемуто приварины как на двери так и на корпус. Я так понимаю что штифт врятли стродает? Так как это можно устронить?
. Вот как в таком случае поступать. Есть конечно мысль: снять двери, вынуть и заменить штифты, а на петлях немного расточить и установить втулки (ну например с подшипников (чтобы прочный материал был). Как думаете, прокатит такая реставрация?При этом если дверку приподнимать ВВЕРХ когда закрываешь, то закрывается нормально (речь о перед водит. двери).
