Двушаговое открывание дверей При помощи сигналки и 5 проводного ат
  • Автор темы Storm-spb
  • Ответы 2
Storm-spb
Storm-spb
Отсутствие знаний - наказывается деньгами
Санкт-Петербург
Nissan Primera 2.0 АКПП
Можно ли так реализовать двушаговое открывание, сначала водительской,
а потом всех остальных дверей?
Сигнализация имеет такую функцию, как двушаговое открытие. Ц.З. управляется
подачей + на соответствующий вход.
Применяю пятиконтактный активатор, который находится в водительской двери.
3 и 4 контакты активатора замкнуты, когда активатор в положении открыто.
Правильно ли стоят диоды? Какой мощности они должны быть? Ничего нигде не навернется?
И еще вопрос, если активатор будет зажат импульсом 4 секунды как долго он протянет?
Или как сделать так, чтобы уменьшить воздействие 4 секундного импульса до 0,6 секунды.
В сигналке переключить не удастся, т.к. пневматический ц.з. штука довольно вялая и не быстрая..
пологаю задумка делать разрыв через выключатель внутри замка с обратной связью? он может не выдержать нагрузки от 3х других активаторов. диоды нужно применять ШОТТКИ, у них есть защита от КЗ.
на схеме не понятно что делает блок ЦЗ... какие полюса он подает и в какой момент (закр/откр).
Угу именно так..
Только некоторое примечание, блок центрального замка штатный VW,
и остальные 5 активатоворов ( 3 двери, багажник и лючок бензобака ) - это пневматика.
Соответственно у меня в руках просто два провода управления ц.з., на открытие и закрытие
из водительской двери, на которые при подачи + будем иметь открытие или закрытие.
А все началось с того, что я решил сам поставить сигналку и столкнулся с тем, что
на водительской двери немцы сэкономили и установили лишь кнопку управления ц.з.
( зачем ставить активатор, если ты же сам будешь эту дверь открывать ключом? В принципе
все логично, но хочется же на расстоянии :). Вот выковырял я эту кнопку, поставил вместо
нее активатор пятипроводной, вся схема осталось такой же :).
Пришла в голову мысля, сделал, но без диодов... попробовать же надо.. сгорел предохранитель
ц.з. И попутно выяснилось, что ц.з., т.к. он медлительный нужно несколько секунд на
выполнение операции. В сигнлке Mongoose можно поставить длительность импульса равную как 0,6
сек для электрических активаторов, так и 4 секунды, которых с лихвой хватает на пневмозамки.
Соответственно нужно будет установить импульс равный 4 секундам, не вредно ли это для
активатора электрического и как уменьшить на него импульс до 0,6 секунд?
И еще сигналка Мангуст может выдавать импульс на открытие при первом нажатии и второй импульс при повторном нажатии на кнопку открывания.
