Volkswagen Passat B3 сильно греется
  • Автор темы radik72
  • Ответы 16
    vw passat b3
radik72
latvija
VW Passat sedan
Поменяли крыжку расширительного бачка,термостат. 2 раза уже рвались патрубки на радиатор-постоянно создается большое давление, темпиратура поднимается до 100-110.,вентилятор включается при темпиратуре 100 градусов но толку мало(быстро вырубается).По трассе темпиратура держится от 80 до 95 градусов.ПОМОГИТЕ советом.Заранее спасибо.двигатель 1,8
буквы двигателя?
двигатель 1,8 моновсприск
Угол опережения зажигания выставлен нормально? Трубка обратки ОЖ чистая? Емкость залитой ОЖ - какая? Радиатор чистый?
радиатор новый житк тосол
Верхний шланг(тоненький такой) на расширительный бачок - чистый? Сколько тосолу было залито? Пассат какой?
все шланги новые тасол залит по уравню
89 год 1,8 моник
Я месяц ездил и тосол был залит ПО УРОВНЮ, неделю назад долил поллитра еще. Утечек нигде нет. Была воздушная пробка. У Вас тоже может быть. Поэтому и спрашивал - обьем залитой жидкости. Верхний тонкий шланг на расширительный бачок - из него еть ток жидкости?
Большое давление системы ОЖ может быть по причине попадания газов через прокладку ГБЦ.
присоеденюсь,либо воздушная пробка,либо трещина(прогар)прокладки ГБЦ..третьего не дано ;)
скорей всего. у меня так было. патрубки рвались и фланцы гнуло.как поменял прокладку сразу все пропало.
Мужики а не антифриз ли надо заливать ? тосол вроде не подходит для В3
спасибо всем поменял помпу всё встало на свои места весь ден ездил тем 70 :clapping:
:fool: срочно сливай тосол и залей нормальный антифриз :mad: :mad: тосол очень вреден для бибики :rtfm: :rtfm: :rtfm: :rtfm:
Хочу добавить - не просто вреден, смертелен. Разъедает не только прокладку ГБЦ, но и саму башку. Тока антифриз!!!
Батенька,а,вы,знаете,что у вас двигатель не догревается?Термостат проверить надо,однако.
