если в антифриз добавлен 1-1,5 литра воды, ничего? нет в этом ничего опасного?
  • Автор темы Madi
  • Ответы 20
  • Просмотры 33К
Madi
Актобе
VW Passat 1,8 AGE 1998
когда привез на эвакуаторе машину на СТО, в бачок просто долили 1-1,5 литра обычной воды. там у меня антифриз Rheinol (желто-зеленый). после этого закрыли бачок и ...отпустили. :rolleyes: ничего не будет, если в системе вода?? температуру держит
А антифриз до этого чистый был?
антифриз был чистый, Rheinol, дорогой, зараза, 4000 тг (31 долл) 10 л.
пока ехал на межгород, бачок был открыт из-за боязни того, что патрубок вырвет под давлением.
нормально все будет?
Если сильных морозов небудет, то до следующей зимы докатаешся.
Надо только дистиллированную воду. В обычной много солей,которые могут дать накипь.
да откуда у этого "моториста" дистиллированная вода? :huh: залил, видимо, обычную :mad:
Вот натолкнулся на одном сайте по этому вопросу.
Вопрос: Есть ли какие преимущества (отличия) простой дистиллированной воды от деионизированной и какой водой правильнее разбавлять концентрированный антифриз?
Ответ: для разбавления антифриза не требуется такая же чистота воды, как у аптечной дистиллированной для инъекций. Но очень критично прохождение деионизации для предотвращения внутренней коррозии металла. Поэтому для приготовления воды для разбавления антифризов в промышленных условиях используется очистка воды по технологии обратного осмоса с последующей деионизацией. Очень подробно разбирался с этим вопросом три года назад после теста в журнале "Авторевю". Там вода RAVENOL Destilliertes Wasser ENTIONISIERT не прошла по российскому ГОСТу. Я немцев готов был разорвать, на что они удивлённо ответили, что на RAVENOLе для приготовления антифриза стоит такая же система подготовки воды, как и на BASF. Это было сделано по рекомендации BASF как поставщика сырья. Далее выяснилось, что в Германии существует 9 стандартов DIN на воду и вода для инъекций имеет совершенно другие требования, чем вода для разбавления антифризов, изготовления растворов для аккумуляторов, для паровых турбин, для плавательных бассейнов и прочее. Этот тест в "Авторевю" даже вреден, так как его резюме: "сходите один раз в аптеку - и купите литров пять настоящего дистиллята. Так будет надежнее и, что самое приятное, существенно дешевле".
На в самом деле ничего страшного неприизошло, вот только ОЖ луше поменять в скором будующем.
Накипь навлятли образуется, так как в антифризе есть антинакипиновые добавки, да и воды всего 1.5 литра добавлено было, это некритично.
В КАМАЗ на авобазе за неимением денег каждое утро заливали воду из под крана и каждый вечер сливали и продували чтоб не разморозило, так он уже лет 10 в таком режиме эксплуатируется, и ничего накипи нет.
А мастер хоть как нибудь предупредил что ОЖ теперь замерзнуть может?
Простите, но говорят, что на чистом антифризе ездить тоже негуманно.
Я бы даже сказал что НЕЛЬЗЯ
черт их знает, сказали, морозов не будет, езди и все ОК. но им то пофиг, что будет с моим мотором, а у меня после капремонта всего то прошел 600 км. ну ничего, температуру держит, а это самое главное, я панически боюсь теперь, когда стрелка поднимается чуть выше 90 град :unsure:
я почему не долил то, кончился антифриз на межгороде, целых 10 литров. доливать нет. денег тратить уже совсем неохота на эту машину, заколебала совсем :unsure:
Так а куда он делся?
Так перебрали что ОЖ убегает?
В мануале пишут, что чистым антифриз не должен быть-обязательно смешать с дистилятом, вроде 1:1 не помню, помню только голову ломал, дистилята не нашел и езжу год на антифризе - а в мануале написано обязательно разводить дистилятом.
Антифриз бывает разный.
Готовый до -25 и до -35.
И концентрат.
Примерно так:
1:1 -40
1:1,5 -27
1:2 -20
Антифриз можно разбавить простой водой из под крана (сайт BASF),если жесткость воды не превышает 20°от уровня жесткости 3-4. Во блин.. :blink:
Я разбавляю техн. дистиллированной водой. :)
На чистом антифризе ездить нельзя,можно перегреть двигатель.(хуже теплообмен)
Морозоустойчивость проверяют по плотности антифриза.
У меня такая же машина как у автора. Я делаю так: покупаю две 1,5 литровых канистры выливаю иих в 5 литровый бочонок (сейчас полно таких) доливаю дестиллированную воду(до заполнения) взбалтываю. Лью ~ треть бочонка в систему охлаждения потом в бочонок доливаю ещё воды опят взбалтываю и доливаю всё в систему.
объём системы охлаждения 6.4 литра ~ так что получается почти 1 : 1 и уходит ровно 2 фирменных бутылки антифриза (стоимость 180р за бутылку) антифриз
G11 синий ;)
Только что прочёл в одной книжке:
"Нельзя заливатьболее 60% по объому концентрата охлождающей жидкости. При большой концентраций низкозамерзающей жидкости температура замерзания не падает, а растёт и ухудшается охлаждение."
У меня в системе охлаждения заводской антифриз можно сказать уже 2 года на нём катаюсь.Антифриз G12(розовый). Пора ли менять его??
Поменяй, отчего не поменять-то?
Раз в два года независимо от пробега. Свойства-то теряются.
Оки бальсие пасибки
