после замены пер колодок греются сильно диски
  • Автор темы Вовочкин
  • Ответы 9
  • Просмотры 19К
Вовочкин
Вовочкин
люблю RAP, быструю езду и жену!!!
Харьков!
Passat Variant B4 ADZ. БЭЛЫЙ 96г. + Toyota corolla e104, 1.4
поменя передние колодки а с нипи и подшипники, так стало ехать намного тише, но вот от новых колодок уже неделю греются диски и от них воняет. и по моему теперь опять стало слышно подшипники.
Может ли изза нагрева вытечь смазка из подшипника. А на счет нагрева, мастер сказал, что рабочая температура колодок и дисков 500градусов!!????????
Менял сам или у мастера? Передние диски вентилируемые? Новые колодки легко встали?
Нагрев колодок и дисков - явление нормальное, но если начинает вонять - это уже перегрев, может и смазка вытечь из подшипников. Суппорта подклинивают, колодки перекашивает, что-то не правильно собрали и т. д.
меняли мастера! нет! да!
В полне может быть, что подклинивают старенькие суппорта (под резиночку можно брызнуть чуток тормозухи, а можно плоскогубцами повернуть цилиндр в суппорте на 180 градусов, а лучше и то и другое). А перегрев ступицы положительно на подшипники конечно же не скажется, принимай меры.
У меня такая же ситуация... поменял колодки и диски, встали легко, машина катится легко, схватывают тормоза нормально, но об диск можно обжечся... Причем если не тормозить после выезда диск холодный...
У меня такая-же фигня после замены была, все перечитал здесь, толком ничего. Одно могу сказать ,сделал все что предлогалось, результат ноль, греются. Потом взял и почистил все движущиеся части суппорта от кальных отложений металлической щеткой и легким постукивание молотком по РАЗРЕШЕННЫМ
местам, теперча все нормуль. Со старыми колодками движущиеся части суппорта не засираются в местах соприкосновения, а после замены колодок, подвижные части перемещаются на загаженные места где грязь не дает суппору принять свободное положение после отпускания педали.
Вообще то замена колодок подрузамевает эти действия, плюс смазка направляюших суппорта.
Д а только не все это делают, вернее многие не делают, вот и рождается обсуждение этих подробностей.
У меня такие же проблемы после смены колодок, я думаю, качество колодок оставляет желать лучшего, потомучто со старыми было все нормально. И если бы подклинивало, то подклинивало и со старыми колодками. Так было и на прошлой машине. Там вообще дым пошел!!! o_O
Грелось где-то 500 км, причем на одном только колесе, после вроде нормально.
После смены колодок поршень в цилиндре начинает работать другими плоскостями, поэтому может происходить нагрев, пока не разработается поршенек и не притрутся колодки. На Ремусовских колодках есть специальный притирочный слой.
