Антифриз-концентрат Питер VW JETTA 1987 GU
  • Автор темы smirnandr
  • Ответы 2
smirnandr
Питер
foltc
На днях ехал с работы и не заметил как замигал светодиод охлаждающей жидкости, увидел только парение из под капота. Оказалось что воды ни в бачке ни в головке нет(узнал когда на месте менял пробитый шланги обратки от печки к железной трубке и от головы к печке).
Пришлось залить воды купленной в ларьке 6-и литровку не газир.( Святой источник) влезло почиму то литра 3.
Тут выбрал время и залил купленную жижу-
причем не разбавляя из 5-и литров осталось около литра (?)
Теперь авто греется (стрелка переваливает на правую сторону на одну треть и стоит), и постоянно работает вентилятор радиатора.
Что может быть?
Можно ли заливать не разбавленный концентрат?
Сливай весь этот фарш и промывай систему ОЖ.
Далее, проверяй термостат - ИМХО заклинило.
Други, сообщаю.
Температура двигуна пришла в норму на холостых на стоянке после удаления 1,5 литров жижи и залития дистиллята .
Находу не проверял.
Плюс радиатор надо облить КЕРХЕРОМ!
Выводы сделал.
В супер концентрате мало воды для нормальной работы системы охлаждения-банально, но факт!
