an60
Имеется Golf 4, дв. 1.6 16 клапанов (AZD), кондиционер с ручным управлением.
Проблема: не включается кондиционер.
Диагностика показала:
- давление фреона в системе достаточно для включения компрессора,
- управляющий сигнал доходит до блока включения вентилятра двигателя (небольшая коробочка стоит на кронштейне АКБ, немного ниже его), а на выходе ничего нет. Нет разрешения на включение муфты компрессора и вентилятора радиатора кондиционера.
Кто знает что внутри этой коробочки и поддается ли она ремонту?
