Ребят, появилась похожая проблема, с того не всего появился скрежет правая задняя сторона, не постоянный, прерывистый, ощущение как будто на заднюю ось проволока примоталась, и периодически чиркает по кузову! Звук появился с того не всего, ехал, проехал км 10, не ускорялся ни чего, и вдруг этот звук, сейчас снял колеса с обеих сторон, внешне ни проволоки ни чего, колодки на месте диски свободно вращаются.....
Машина В3 универсал, в июле месяце сделано: Полная замена подвески по кругу, замена задней балки с барабанной на дисковую, перебраны все суппорта, новые диски колодки подшипники, даже грязезащитные пыльники новые заказывал, поставил.
Да, по истечению 1000км пробега, как положено я не подтянул подшипник, появился гул, подшипник подтянули, гул стал тише но остался, и только иногда появлялся. И где то месяц назад, когда начались морозы, оказалось что у меня поврежден тросик стояночного тормоза, из-за этого подпалил колодки. Сейчас трос вообще отсоединил с этой стороны.
Подшипники, тросы, и колодки я купил, но еще не менял, в чем еще может быть проблема???
