Кожа на руле спасите кожу поколхозим.
  • Автор темы Garant
  • Ответы 14
  • Просмотры 13К
Garant
Город на Волге
Пассат В4 GT, МКПП; Шкода Октавия 2,0 чёрная МКПП (продано со слезами на глазах). Шкода Октавия FL 1,8TSI 6АКПП Черная
Руль обтянут кожей. Естестно глянец с кожи слез. В сухую погоду не напрягает ну подумаешь вместо крашенной кожи замша получилась, меньше руль в руках скользит. Но вот незадача, в дождь при повышении влажности с этой "замши" сыпется грязюка, только успевай руки отряхивать.
Может кто нибудь справлялься с задачей восстановления кожи, покраска там какая нить или еще чего. Понятно, что колхоз, но все же.
перетяжку не предлагать сам знаю. :)
Срежь кожу и все!!!!
У меня была та же проблема, потом кожа протерлась до дыр, я не заморачивался, а дырки заклеил изолентой, на скорость не влиет, на удобство пользования тоже, остольное пох....й!!!!!!
Поменял руль. Теперь просто обячный мягкий пластик. :) Есть мысли обтянуться. Но это пока тока мысли.
У меня обычный руль сыпаться начал.
Пока просто купил кожзамовый черный чехол (знаю, хня это), суть позже перетяну кожей...
Зы. пертяжка руля в Киеве кожей стоит около $40-60 (если не гнаться за именитыми конторами).
Бог мой!
да обтяните сами кожей руль, работы то на час!
Вырежте из любого кож изделия заготовку
ширина её -толщина руля, можно добавить пару сантиметров, на подгиб(в месте зашивания, конечно внутренняя част руля)-будет красивее, ровнее и захватит широкие места вне обода.
потом смерьме диаметр (внутренний!) руля,
...прострочите, соединив выкройку в кольцо..
...эту заготовку в кипяток на минут 20-затем натянем это уже мягкое и упругое
на руль, зашиваем неспеша..
...когда высохнет эта кожа, она натянется и все ваши грешки пропадут-
получается классный кожанный руль!
ТОЛЬКО не кожезаменитель!- и лучше шёлковой нитью!
Меняйте это чудо хоть несколько раз в году, хоть на разные расцветки! :drive:
Все это хорошо, но у руля еще есть спицы, которые тоже нужно обтянуть ;)
А тут уже нужно посложнее конструкцию придумывать ;)
777 написал(а):
Бог мой!
ага, если всю жизнь обтягивал рули кожей, то действительно это легко и просто. к тому же видел как обшивают рули на бентли - там ничего не кипятят, шьют сухую кожу.
а если намочить кожу, она не сядет?
если варить перед натягиванием, наверное нужно изначально чуть меньший диаметр сделать? при высыхании кожа наверное сядет?
а я хочу замшу. какое-то время ездил с замшевым рулем (на кожаной оплетке оказался очень аккуратный замшевый задник) - это просто кайф. к сожалению замша быстро портится под руками и становится как кожа. в принципе тоже неплохо, но пока она свежая это вообще супер. все настоящие спортивные рули замшевые и это не просто так. очень удобно!
интересно, если рулить в перчатках, замша дольше протянет?
А может кто-нибудь даст ссылку на тему про обшивку руля. Глядишь и сами шить научимся. Сам искал не нашел.
то, что я описал- это я и взял из нета, ссылку только не помню!
варить кожу не надо, написал же, что полежать надо в очень горячей воде
за счёт запаса ширины полосы, как раз и получается наплыв на спмцы руля
-после высыхания кожа натягивается очень красиво!
можешь просто покрасить из баллона обезжирив растворителем красишь-сушишь-шлифуешь наждачкой неровности-опять красишь.я переодически крашу кожанные рули акриловыми красками с пластификатором(10% от массы) либо из баллоников для граффити(ABRO- приличные баллоны граффити серии делает по 90р.)всё зависит от степени убитости кожи.у тебя уже хреновая стадия,раз сыпется..я крашу когда ещё краска старая и матовая,но уже на "подходе".. сомневающихся в работоспособности метода милости прошу взглянуть на мои рули в живую :LOL:
2 El Golfo Спасибо за совет. Буду пробовать.
Попробуй поговорить с мастерами в Ремонте обуви если материал твой то им работ на 2 часа.Насчет цены как повезет
Покрасил ABRO 39 черный. Руль выглядит как новый. Посмотрим как будет "носиться".
PS: С благодарностю к El Golfo!!!
На Фольксваген Гольф три прекрасно встает кожаная оплетка от 08-09 ваза. покупаешь ее на любом рынке, главное чтобы была приятна тебе на ощупь и за полчаса +- обтягиваешь. очень комфортно, при необходимости меняешь на новую.
Шить самому не так сложно!
У меня когда девятка была, я купил на авторынке оплетку из кожи. Была двухслойная - сверху хорошие куски и всего три шва, а снутри из всяких кусков. Нижний слой оторвал, аккуратно распоров шов сбоку. Остался верхний слой с аккуратными дырочками по бокам. Я даже в кипяток не бросал и конечно не на 20 минут. Возьмите любой кусочек кожи и подержите его под горячей водой, увидите что получится! Казалось бы размазня, но кожа очень прочный материал. Отжал и пошел в машину (делал все летом!). А да, предварительно купил в будке "Ремонт обуви" капроновые сапожные нитки черного цвета. Короче, натянул мокрую кожу на руль и аккуратно, как смог, зашил часа за полтора. Были складки и т.п. фигня. Да, и, по-моему, до вечера никуда не ездил. К вечеру она высохла и ТАК!!!!! натянулась, что пропали все складки и обтянула так сильно, что потом не двигалась и не перекручивалась. Кожанный руль - это конечно ВЕЩЬ!!!! Как влитой в руке лежит! Приятно!!! Зимой в кожаных перчатка очень удобно!
Одно но! Пачкается быстро, особенно летом. Но это фигня. Протирается влажной гигиенической салфеткой и периодически средствами по уходу за обувью. ..........
