Провалы при открытии заслонки двигатель 2Е на полупрогретом двигателе
stasiki
stasiki
None
Вопрос такой. Уже второй раз чищу клапан холостого хода. После трассы-800 км случается такое. Завожу. Чуть проехал. Заглушил. Температура чуть отклонилась от 70 градусов. Завожу. холостые неровные. Давлю на газ. Провал. Не тронуться с места. Перегазовки. Как будто все залило. Раскручиваю.Как то еду. на газ резко не надавить-сразу провал. Нет горения в цилиндрах. Догреваю до 90- все опять в норме. В прошлый раз мучался, все чистил. Помогла промывка клапана холостого хода(впрыск Дигифант). Еще помогает залить в бак очиститель инжектора. Все прекрасно если эта добавка в топливе. Если нет то провалы. Кто что посоветует?
А то говорят у меня клапан хх маслом из катера забрасывает через трубку отводящую+маслоотделитель(или газы картерные осадок дают). Компрессия пока в норме(везде около14). Расход масла вроде умеренный(пробег 220тыс.)
В этот раз грязи из клапана мало вышло. Пока в деле не пробывал.
вроде работает. Вот только решил помыть клапан сапуна(что на крышке сверху расположен). отломал. потому как прокладка, что его держит, закоксовалась и превратилась в пластмассу. не давала его вынуть. куплю новый клапан(другой). обзванил разборки. нашел за 300 ре. только надо еще взглянуть то ли? заодно обнаружил течь бензошланга около форсунок(слава богу не загорелся). тоже кончик закоксовался до такой степени, что пожать хомутом невозможно было. и хорошо он длинный был. Не придется покупать новый.
Проблема скоре всего с качеством смеси,вероятно бедная.Надо смотреть СО и его виновников - расходомер,лямбду,датчик температуры. :)
можно и посмотреть. только пропадает это после прочистки клапана. Мне кажется что просто грязь. Хотя если будет повторяться-поеду на т.о.
