Дверь делал так:
Перед покраской удалил кусок штатной битумной виброизоляций. Далее всё очистил (грязь, штатный, уже потрескавшийся воск в нижней канавке и стенках) и отдал на покраску. Воск хорошо смывается скипидаром. После покраски сделал выбро/шумоизоляцию в 4 слоя:
1. Внутренная поверхность была обклеенна вмброизоляцией Вибропласт М2.
2. На него клеил шумоизоляцию Сплен 10мм. Сплен на мастах изгиба желательно надрезать (или клеить отдельными кусками), так как он любит выпрямлятся и отклеиватся.
Далее внутренние необклеенные поверхности были продуты восковым антикорозийным средством для внутренних поверхностей SCT MANNOL на восковой основе. Чтоб нижнzя канавка заплнилась воском равномерно по всей длине (важно!), дверь желательно поставить точно горизонтально, и так оставить на сутки, пока воск сгустеет.
Смонтировал замок, стеклоподёмник.
3. На внешней поверхности для гидро/виброизоляций обыл наклеен Вибропласт М1. Сначало заклеил все отверстия, затем местами остальные участки. Стержень от рукоятки открития замка двери пропустил через трубку. Трубку прилепил мастикой от Вибропласта.
4. Для дополнительной звукоизоляций на вибропласт наклеил Битопласт 10мм.
