Valk
Имеется VW LT 35.
Проблема: двигатель заглох при движении (произошла отсечка топлива в ТНВД). Дотянул до гаража, решил, что накрылась плунжерная пара (давно напрашивалась на ремонт).
Снял ТНВД, перебрали спецы. Плунжерная пара Bosch - 8,5 тыс., нажимная пластина - 3,5 тыс.. Поставил и выставил метки по книге. Не заводится. Симптомы остались те же.
Проверка кодов с помощью тестера АВТОАС по V.A.G. показала:
З.Ы.: че сам делал:
- промывал клапан отсечки - рабочий;
- промывал клапан обратки - норма;
- снял верхнюю крышку ТНВД, при включении зажигания флажок срабатывает и становится обратно, при заводке стоит на месте - топливо к форсункам не идет. Вручную поварачиваю флажок, топливо к форсункам идет, двигатель не заводится;
Двигатель не заводится - до диагностического оборудования не доехать ;(
Что делать, где заказать, можно ли самому починить? Хотя бы, что доехать в другой город и провести диагностику.
Код:
Ошибка Код SAE Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
17970 4632 P1562 Дозатор топливоподающего насоса-N146: верхний предел
З.Ы.: че сам делал:
