error_404
Golf2Club
- Фрязино, МО
- Golf 2 Tour, PB, Cosmos/Vento GLX, AAM, Красный/Golf 4 Variant, AQY, Серебро/Dodge Grand Caravan, EGH, Серо-голубой
сегодня обнаружил забавный глюк:
при легком бибике (бип и все) промаргивает лампочка повышения температуры =\\\
при этом машина грелась и температура была где то в середине шкалы, те до срабатывания лампочки еще долго...
побибикал еще несколько раз короткими пиками, лампочка в ответ моргала
причем выглядит так будто качнули некий маятник слегка (кортким легким ударом) и он немного покачавшись успокоился - так и лампочака, запускается при бипе и через пару мыргов гаснет
если начать дудеть от души, то лампочка не реагирует никак...
че за баг?!
а еще вот иногда сам сигнал не фурычит - слышно что релюха щелкает (или че там вообще щелкать на гудке должно ибо звук как будто из-под капота идет), но звука нет
потом как будто раскачивается и начинает потихоньку бибикать, потом в норму приходит
умирает сам гудок или копать глубже?
че за баг?!
