Горячая вода ? Не проблема !
  • Автор темы murz88
  • Ответы 9
murz88
Автопользователь.
Москва
VW Passat Variant, 2E, 94.
Своеобразный проточный нагреватель.
Доводилось пользовать следующий способ нагрева воды. Был взят радиатор, не известно, от какого авто, весь латунный. Его плашмя на газовую плиту. К радиатору шланг, от крана с холл. водой. От радиатора шланг к душу. Включаем хол. воду (не сильный напор), зажигаем газ (на полную), все 4ре горелки. ;)
Есть горячая вода! Работает отлично.
Может, кто еще расскажет о нетрад. методах нагрева воды. :clapping:
А если электроплита?
С эл. плитой проще, напруга дешевле, 1.32 а с газом 2.08.
Плановое отключение-без него никуда. Гор. вода есть ВСЕГДА, только если газ. колонка. присутствует.
Первый обогреватель) Это лучший) А второй пускаем трубу через большую кастрюлю в которой уже вода кипит, и трубу много много раз буквой S сгинаем, пока она пройдет сее плетение уже нагреется)
Внимание! Проточный обогреватель не так «мил и безобиден». Для не просвещенных, необходимо отметить, что для питания проточного нагревателя необходима, мощная, надежная сеть-проводка, иначе пользование этим агрегатом приведет к БЕДЕ! К тому же, просто необходимо ЗАЗЕМЛЕНИЕ! Проводка в «пожилых» домах, делает просто невозможным, пользование проточным нагревателем. B)
murz88 написал(а):
Вот так-так! Почему же глупости?
Проблемма, в проводах "пожилых" домов, в стояках лежит алл. да еще оплетка сгнившая резина-нитки.
А потом, оп чем спор то?! Рад, если у вас не существует пробл. с гор. водой! Замечательно!
А свой то способ, нетрад. нагрева воды, предложите?
ну не знаю, может в домах 1812 года, простоявших без капремонта и есть какие-то проблемы. у нас дом 1968 года, провода в порядке. и тубы тоже.
я думаю если у людей проблемная проводка, они об этом знают. хотя проточником вполне можно пользоваться в режиме 3 кВт (для душа хватает), а руки мыть и вовсе 2 кВт, это потянет любая проводка, особенно если отключить лишние потребители. на 5 кВт я его не включаю даже, нужды нет.
Ох, 2-3 и 5 кВт, хорошие циферки!
Вот пример. Стоит пониж. транс 63кВт, он питает освещение улицы, насос скважины и 104 частных дома. После отбора энерг. на освещение ул. и скважину, на дома приходится 55-58 квт. Вопрос, сколько домов могут включить проточный нагреватель, даже проложив себе кабель от тран-ра, в руку толщиной.
Вот и покупай монтируй подключай, хоть проточный, хоть бойлер, хоть кипятильники.
Необходимо менять 63 кВт, на 160-250, ниже 160 уже не выпускаются, необх., так же приобрести нов. комплексную трансформаторную подстанцию (КТП), общие затраты ….. млн. руб. Мелочь, а приятно. ;)
Прошу прошения., пора ехать общаться с ночными подводными обитателями водоемов, а то они заждались, да и «чес» тела начался, там и отмоюсь. :lol2:
Минимум 16или 20 Ампер, на 3 фазы для постоянного проживания
Если современный дом 180=250 м2 с дизайном, то 40 амер на дом обычно хватает, если електричеством его не топить!!!
Ладно. Еще один "наш" вариант.
У нас на работе трудятся вахтовым методом пара водителей (семь - через семь), а живут на съемной квартире. Так вот они во времена "горячего обезвоживания" пользуют следующий метод: придя домой, включается стиральная машинка ( порошок не сыпем!) - она автоматом наполняется водой и греет ее до выставленной температуры. Через полчаса можно включать режим отжима или слива, предварительно подсоединив к сливному шлангу душ от смесителя. Говорят, помыться вполне хватает. В принципе - тот же накопительный нагреватель. :dance2:
Полностью согласен, к этому и клонил!
Необходимо ли, на время отключения гор. воды, приобретать проточный или накопительный нагревательный агрегат? Может достаточно иметь в доме полноразмерную стиральную машину с большим объемом наполнения?.........
Регулировка нагрева воды имеется, остается только доработать регулировку наполнения бака водой. Наполняем, нагреваем до нужной темп., прикручиваем шланг душа, к сливному фланцу и ставим режим «СЛИВ». Наслаждайся!
Вот только не понятно, почему производители стир. машин, еще не пришли к этой идее. Доработали бы конструкцию, разработали режим «ДУШ» и комплектовали бы стир. машины дополнительным шлангом с душевой насадкой.
