Climatronic на VW Golf 4 Сам отключается при остановке
EddieG
Россия, г. Сургут
Golf 4, 1.6 AKL, 98
Привет всем!
Штука такая: компрессор Климы при остановке машины (напр. на светофоре) часто отключается, соотв. обороты снижаются до нормы и холод пропадает. Когда начинаешь ехать он 100% включается и нормально работает. Ошибок в Климе нет. На аппарате замера, давление в контуре фреона было завышено, но вроде как списали на жару. На что грешить - давление фреона или реле включения компрессора или что?
Кто как думает или может было у кого такое?
EddieG написал(а):
Привет всем!
Радиаторы помой.
Перегрев мотора,как следствие отключение климата.
Или не вращаются вентиляторы(оба или один).
dya написал(а):
Радиаторы помой.
Стою с Керхером в руках, твои слова да Богу в уши !
Если не поможет проверь работает ли 1 скорость вентиляторов при включенном кондее. Была такая проблема из-за выхода из строя 1 скорости в вентиляторах.
С керхером не надо пластины погнешь, помой простой брызгалкой с фэйри (короче без давления).
