Droshkin написал(а):Переднюю дверь разбирал. Думаю что задняя аналогично разбирается.
Болты под заглушкой дверной ручки, болты снизу обшивки. Сама обшивка держится на защёлках. При отщелкивании постарайся не обламать их.
Droshkin написал(а):не помню уже.
По-моему метка вместе с обшивкой снимается, а динамик остается..
А может он на обшивке... сейчас кто-нить уточнит =)
t1100 написал(а):+1
Снимал обшивку задней двери. Стеклоподъемник мудрил... Я его вроде сделал... но теперь когда стекло поднимаешь, оно вдруг начинает отпускаться!... Вместо подъема!!.. Отпускаю, жму еще раз - поднимается.. И иногда не доходит до полного закрытия 2-3 см, останавливается, приходится отпустить кнопку и еще раз нажать... додавить... Чего-то не так собрал??
У меня поломка заключалась в том, что пластиковая "пробка" фиксирующая стекло в "держателе" вылетела, переставлял.
