Фотоотчет Замена масла на дизельных двигатель ALH, AHF Golf4 / Bora
Вот собрался с мыслями и решил выложить маленький и элементарный фотоотчет по замене масла в двигателе, для тех кому не страшно подержать гаечные ключи в руках и есть желание съэкономить 300 рублей на пиво или цветы для любимой.
Для начала открываете капот и откручиваете "плиту", три гайки на 10 под пластмассовыми пробками, предварительно вытащив маслянный щуп:
Под плитой увидим маслянный фильтр:
Откручиваете крышку корпуса фильтра:
и затем вынимаете ее:
Вытаскиваете старый использованный фильтр:
Внизу увидите остатки старого масла (грамм 100-200):
которое надо убрать, например сухой ветошью, чтобы получилось примерно так:
Ставите новый фильтр:
Затем меняете две уплотнительные резинки (идут в комплекте с фильтром), предварительно смазав их маслицем:
и закручиваете ее на место.
После этого откручиваете снизу пластиковый пыльник или металлическую защиту:
Ключиком на 19 отворачиваете сливную пробку:
и сливаете маслице, пока оно еще горяченькое:
После этого закручиваете сливную пробку, ставите пылник (защиту) и заливаете новенькое маслице.
Почему вначале меняю фильтр? Просто один раз слил масло, а крышку фильтра не мог минут 40 открутить, уже хотел со старым фильтром ездить! Хотя закручивал ее руками и без усилий
Времени не больше часа, из них слив масла минут 20-30, промывкой не пользуюсь, если хотите промыть движок то надо перед сменой масла залить промывку и поработать на холостых оборотах минут 10-15 (в инструкции к промывке должно быть все написано).
P.S.: В принципе технология и последовательность для всех авто одинаковая, за исключением того, что при расположение фильтра сбоку, как на ТАЗиках в него надо предварительно залить маслице, а здесь это делать необязательно.
У меня на AUY, так -же масло меняется. Но, я ещё и пробку на поддоне новую поставил( можно колечко только сменить).
немного подправлю :)
От Админа:
Спасибо за помощь. :hat:
Если масло не подтекало и пробка не треснутая, то это совсем не обязательно. Хотя эта шайбочка стоит копейки, но за ней еще надо в магазин сгонять! :)
Все правильно, при смене масла по нормам проведения ТО VAG в обязательном порядке меняется пробка.
Обязательно меняется шайба. А пробка меняется "если изношена". Так ELSA говорит.
Да, а еще желательно закручивать крышку фильтра специальным съемником (я купил за 350 рублей) с моментом 30 Нм.
Спасибо за отчет! :hat:
А какое масло посоветуете залить в мотор?
На зиму.
Спасибо
на всех дизелях от VW масло одинаково меняется :drinks:
А можно фото съемника увидеть?
спасибо за отчет
по нему поменл масло Шел 5в30, только днем поздненее фильтр поменл, пришлось купить специальный ключик (220р)
проехал 300 км а масло уже черное - не знаю это нормально (промывкой не пользуюсь
"А можно фото съемника увидеть? "
ВВеди в Яндекс
Съемник масл. фильтра F-6317414 европейские а/м
