ТРАБЛ с заменой шкал на белые jetta2
  • Автор темы Гном
  • Ответы 3
Гном
Россия, Орел
VW Jetta 2, 1.8 HV, 90hp
Собрался шкалы поменять на белые, но при разборе панели спидометра обнаружил:
-стрелка вместе с наболдажником круглым приклеена к штоку, который ее поворачивает..... :(
Пока что не догнал как снять шкалы не повредив стрелки, или как приклеить шкалы к старым не прорезая доп дырок....
Кто делал как их меняют???
я поддевал снизу отверткой - у самой оси, и очень аккуратно давил. как-то довольно легко снялось все.
если будешь делать шкалы из бумаги, обязательно заламинируй матовой пленкой, иначе покоробятся от влаги. а так все просто. некоторый гемор с вырезанием окошек под колеса одометра, но острое лезвие, в общем, решает.
подумай чем будешь красить стрелки. маркер выгорает, лучше краской.
1. лаком для ногтей лучше.. он и ляжет хорошо )
2. можно аккуратно шкалу разрезать до середины, ртогнуть край и вставить "сквозь" стрелку
Стрелка снимается с оси вместе с наболдажником. Держится она за счет натяга...
