Гул в передней подвеске В3
  • Автор темы posscriptum
  • Ответы 5
posscriptum
Sankt-Peterburg
VW Passat B3
Может кто сталкивался с подобной проблемой: на ходу стал слышен басистый гул, увеличивающийся с увеличением скорости. Неделю назад поменял колодки и тормозные диски. Передние колёсные диски горячие, но вроде не криминал. Может ли быть дело в тормозах, или глубже копать? До этого был слышен гул подшипников (гудели не сильно). При торможении или движении накатом гул стихает с уменьшением скорости. Исчезновение звука при поворотах или притормаживании не услышал. Посоветуйте что нибудь плз. Хотя бы как продиагностировать. Заранее спасибо...
а потом перестали? может это они и есть токо теперь погромче ?!
Нет не перестали, но гул появился быстро и он довольно сильный. Возможно что и подшипники, но вроде звук должен был бы изменятся при поворотах и при торможении...
90% что ступичный подшипник вот тебе и греется всё у меня такое было уже на пассате В-4
наверно подшипники, причем могут и заднии, надо смотреть, за 150 р. тебе в любом сервисе скажут что это!
Съездил на автосервис, сказали мол менять много чего надо, насчитали 20 000р (работа+детали), да и за диагностику 500р отдал, зато показали, где что не так. Вечером до гаража доехал, поменял задний левый подшипник, гул пропал!!! Всем спасибо!
