Ремонт дворников на VW Golf 4 Проблема со снятием защитной щитка
  • Автор темы Mike_rus
  • Ответы 3
    vw golf 4
Mike_rus
Россия, Омск
Golf 4, 1.4, 2000
Возникла проблема с двониками на G4.
Стали работать медленнее, потом практически совсем остановились. Прочитал про закисание в трапеции - очень похоже. Попробовал починить.
Не могу как снять пластиковый щиток под лобовым стеклом, закрывающий трапецию :-(
Понимаю что не должно быть сложно - но не врубаюсь.
Силу применять опасаюсь - дурное дело не хитрое.
Напишите пожалуйста порядок снятия, если можно подробно.
там в резиновом уплотнителе прорезь по всей длине.
а в пластике по всей длине ребро, которое в прорезь вдевается. тянеш и все
тянуть вверх от стекла с усилием или вдоль него сдвигать?
если сдвигать то в какую сторону?
у меня была точно такая же проблема. в выходные решил ее. этот пластик снимается просто: встаешь сбоку от авто, берешь за край этой самой защиты и тянешь ее вверх. не вдоль, а именно вверх от лобового стекла.. я когда снял трапецию был сильно удивлен тем, что одна из ее втулок закисла на столько, что не поддавалась разгибанию ни в ручную, ни с упором. пришлось втулку разогревать сваркой в 400 градусов. только тогда она начала шевелиться и мы ее с трудом, но вытащили. все смазали как полагается и собрали обратно. теперь все :good:
