задний стеклоочиститель гольф2
  • Автор темы kinesis
  • Ответы 6
kinesis
Moscow
Golf4 AKL 01M DTB 1998
привет.
сломался задний стеклоочиститель, работает только стеклоомыватель.
до этого тоже ломался - были перебиты провода, там где они в резинке в заднюю дверь входят. починил - все работало примерно с год.
а теперь вот ситуация немного иная - реле даже не щелкает.предохранители проверил, все на месте.
помогите, с чего начать поиск? почему не срабатывает реле?
А напрямую подать питание на моторчик пробовал?
не срабатывает патаму ша либо оно нагнулось либо на него не идёт питалово - преды, провода, включалка дворников (правый подрулевой)
возможно у тебя снова перебило провода на входе в крышку багажника и замкнуло - соответственно вылетел пред
2 alna:
сам мотор тут похоже не при делах т.к. релюха щёлкать полюбому должна
Evgen, предохранители в порядке, провода на выходе смотрел - там полный порядок. правый подрулевой я так понимаю работает, т.к. работает задний стеклоомыватель. если так прикинуть то видимо остается само реле или провода от рулевой колонки до него. как можно проверить реле?
Самый простой способ-поставить другое реле,заведомо исправное
Скорее всего,подрулевой переключатель(как вариант).Из-за КЗ в проводах скорее всего поплавились контакты в подрулевом.
Как показывает практика -то контакты ооооооооооооочень редко плавятся ,быстрее они изнашиваются и стирается токопроводящий слой
