Предохранитель 4 ампер на Pointer
  • Автор темы Pointer
  • Ответы 8
    vw pointer
Pointer
Москва
Pointer
сгорел предохранитель 4 ампер маленький плоский. отвечает за датчик габаритов на приборке, света в бордачке и че-то еще...
В у дилеров в москве либо нету либо надо долго ждать...
Можноли поставить 5 амперный, не погорят ли датчика на приборке если что коротнет?
Ставь, ничего криминального не произойдет.
Ставь....
4А предохранитель и так выдерживает 56Вт (можно на ближний свет ставить), так что.....
D.Lus написал(а):
Ставь....
как я понял 4 ампер выдерживает 32V! А 5 амперный скока?
:) :LOL: 32 вольта а не вата :blum: ;) :hat:
Дилеры когда слышут про такой предохранитель вначале долго молчат, а потом спрашивают что за машина, где он стоит и за что отвечает?
Просто ты первый, кто задал им этот вопрос.
Остальные воткнули 5А и не парились. :)
а вдруг предохранитель не сгорит!? а сгорит датчак
В процентном отношении разница между 4 и 5 амперными предохранителями небольшая, в принципе можно ставить 5А.
Перед заменой необходимо определить и устранить причину сгорания. Возможно и просто от временной перегрузки и больше не повториться.
Если сомневаетесь надо собрать последовательную цепь из амперметра и защитного резистора, вставить это на место предохранителя и последовательно включить всех потребителей. По значению тока на амперметре все можно понять, а резистор позволит ничего не спалить в цепи.
