POL..
Кто может сказать что за блочёк установлен над левым передним крылом под капотом, по книге он управляет свечами и ТНВД в нём установлен предохранитель пробывал вынимать предохранитель ,снимал разъём с этого блока ни какого эффекта, на двигателе ни как не отражается ,как работал так и работает проблема в хо при включении электрооборудования обороты падают на 150 - 200 об а этот блочёк вроде при увеличении нагрузки должен давать команду ТНВД на опережение впрыска ТНВД(BOSH) (свечи работают нормально в независимости от того включен этот блочёк или нет)
