Датчик температуры топлива
dooh
Недалеко
Авто нет
Как можно проверить работоспособность датчика температуры топлива (двигатель 1Z) .Vag Com постоянно показывает температуру ниже -20.
Может у кого есть данные зависимости сопротивления от температуры.
Заранее спасибо.
Как правило термопары работают по графику:
выше температура - ниже сопротивление
Проверь тестором, у тебя похоже обрыв (сопротивление бесконечность) вот БУ и выдает максимально запрограммированое значение : минус 20"
На крайняк возьми термопару температуры воздуха (стоит под бампером справа)
Огромное спасибо.
Завтра этим и займусь :)
