AlexH написал(а):
Меня смущает сопротивление датчика - 880 Ом. У меня на старых датчиках и на новых было примерно по 1050 Ом.
Нормой считается сопротивление датчика в пределах 800ом..1400ом. Может быть межвитковое в датчике, а может быть с завода такой - медь экономят...
2 EagleB3
Ты хочешь сказать, что провод передних датчиков внутри кузова (от разъема под капотом до ECU) имеет экранирующую оплетку? И в данном случае она может болтаться "в воздухе" ?
Да, только там не два провода в общем экране; там многожильный коаксиальный кабель (как RG58, если доводилось с таким сталкиваться). И сажать эту оплетку на "массу" где попало, а не там где положено - все равно, что сажать на массу, скажем, "массовый" провод на ДМРВ у 2Е, который, конечно, должен придти на "массу", но на совершенно определенную ее точку - на сигнальную "массу" ECU Digifant.
Вот в этом мануале (
https://vwts.ru/brake/abs_golf2_3.zip ) на схеме (стр. 14 в pdf = стр.44 мануала) показано, что провода экранированные. И от датчика до разъема, и от разъема до ECU. Видел такое и в других мануалах, но ссылаюсь на этот как на самый авторитетный.
На этой схеме не показаны конденсаторы от оплетки на массу. Но видел их на нескольких других схемах, именно на передних проводах.
Может быть эти конденсаторы ставят только на пассатах? Потому, что у пассата жгут длиннее?
Если схема верна, и конденсаторы есть, то при обрыве оплетки возле ECU сигнал с проблемного датчика пойдет:
- сигнальный конец датчика: на сигнальный вход ECU;
- оплеточный конец датчика: через конденсатор на "массу" машины, по "массе" машины на "массу" ECU, оттуда - на сигнальную "массу" ECU. Или даже так: через конденсатор на "массу" машины, по "массе" машины на "массовый" вывод конденсатора исправного датчика, через конденсатор исправного датчика на оплетку исправного датчика, оттуда - на сигнальную "массу" ECU.
Какая картинка при этом возникнет на экране осциллографа - можно только догадываться.
На всякий случай, вот ссылки на начало и продолжение того мануала:
https://vwts.ru/brake/abs_golf2_1.zip
https://vwts.ru/brake/abs_golf2_2.zip
К этому же мануалу довесок про EDS:
https://vwts.ru/brake/abs_eds_01.zip
https://vwts.ru/brake/abs_eds_02.zip
https://vwts.ru/brake/abs_eds_rus.zip
