Можно ли восстановить катализатор
An_gut
Беларусь
VW Caravelle, 2.5 бензин, 1996
Задребезжал катализатор. Поехал на сервис - вырезали его и вставили обычную банку. На досуге решил посмотреть внутренности катализатора. Оказалось, что соты не за биты и не поплавлены, вот только скорее всего выгорело крепление самого катализатора. Есть ли смысл восстановить крепление и каким образом его прикрепить к банке?
Аналогичный вопрос. Одна банка очень хорошо держалась и на свет все прекрасно видно, нет нагара и всего остального. Вторая простооторвалась и дребезжала. Кат выбили. Мое мнение мог бы жить по крайней мере одна банка, на СТО сказали нужно выбивать.
Если соты не забиты и сам кат нормально работает почему бы и не восстановить крепления. Сварщик с руками не из Ж делает это на раз два.
если отвалились соты от внутренностей корпуса какая может быть сварка? :fool: если тока на супер клей приклеить :LOL:
который выгарит
Так а если кат с двух частей состоит одна просто отклеилась на просвет все прекрасно видно, весь как серого цвета без налетов и прочего - зачем вторую часть выбивать, причем она ели вышла. А вообще какая разница выбели то уже... просто фигня это дорогая, остается искать универсал или мутить пламягаситель как описано на форуме.
Кат обычно трескается слоями и происходит смещение, это равносильно забитому кату или оплавившемуся...
Лечить его бесполезно, а его девственный цвет сот нежно розовый, седеет он от своей старости... :blum:
