глохнет двигатель PN карбюратор 2ее помогите замучался
zhva
Рязань
фольцваген голф 2
Помогите пожалуйста советом! У меня авто Гольф2 pn краб 2ее постоянно плавают обороты хх от 900 до 0 тоесть глохнет. Часто машина глохнет при тихом движении в прбках когда останавливаешся или подкатываешся к светофору.Что это может быть?
Чистить карбюратор
Чистить сеточки бензонасоса
Новый топливный фильтр
Нехватка бензина
все чистил краб контакты фильтр топливный и воздушный свечи новые результат нуль динамика машины хорошая единственно мне кажется свечи нагар белый расход 10Л город трасс 7л
а почитать темку про 2ее?!
провести диагностику и после этого уже кричать "помогите"
Нужно еще проверить обратный клапан по подаче бензина в карбюратор, этот клапан (кругленький такой) стоит в бензопроводе между сепаратором и карбюратором. В нем обычно рвется мембрана и с него начинает капать бензин (не хватка топлива для питания карбюратора), но бывает что и заклинивает внутренний механизм, при этом начинается как не долив так и перелив топлива, по этому машина ведет себя непредсказуемо то едет, то глохнет.
Вывод: обратный клапан должен быть сухим без следов подтекания бензина и при работе двигателя - жужжать.
Был проведен один эксперимент, вместо обратного клапана (который подтекал) был временно установлен фильтр тонкой очистки с соблюдением потока бензина через фильтр, машина глохла при резком нажатии на педаль газа, так же глохла при трогании со светофора, на ходу этого не наблюдалось.
ребят если кто знает подскажите...
у друга такая-же машина но сегодня стала капризничать....
по мере прогревания обороты нарастают и просто ехать не удобно...
фишку с датчика температуры скидываем ноль эмоций...
с потенциометра дроссельной заслонки скидываем... обороты стабилизируются
но машина не едет... глохнет... :unknw: :unknw:
в чем собака зарыта... хелп... :clapping: :clapping: :clapping: ответььте пож-та... :clapping: :clapping:
Какая другая машина?
все спасибо нашел ответ... вчера по форуму полазил...
вообщем проблема в дпдз (датчик положения дроссельной заслонки).
вообщем если кому надо то инфа дальше есть. по немецки он не разборный.
но если постараться то можног на нем чуть-чуть с экономить(примерно ококло 3000 рублей) вот так... :hat: :hat:
