Так в том то все и дело, все провода отследил блокировки отключил иммобилайзер работает нормально, однако при троганье с места или при торможении отключается реле бензонасоса, причем на него в этот момент на красно-синий провод временно поступает импульс +12в., если трогаешься медленно то машина едет но при торможении опять глохнет, не стоит ли где датчик движения? Причем в инструкции к Black Bug сказано что есть реле заделанное под штатное или управляется кодом по штатной эл.проводке. И еще Black Bug не реагирут на свои метки и не входит в Valet, неужели реле работает самостоятельно при полностью отключенной системе сигналки причем работает только при движении (датчик скорости на кпп. илягушку с педали тормоза снимали эффект нулевой)!
